原文由 yujihua(yujihua) 发表:原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:原文由 yujihua(yujihua) 发表:
1。先建立 内标曲线
取1.0g 混合标准品1000PPM +1ml溴丙烷标准液(2500ppm)于50ml 容量瓶用甲醇稀释至刻度. 进样0.2ul 出图 建标准曲线,
2.分析样品
取样1.0g待测样品+1ml溴丙烷标准液(2500ppm)于50ml 容量瓶用甲醇稀释至刻度.进样进样0.2ul 出图,选择内标法...内标含量选择2500ppm
分析结果就会自动出来
具体的理论原因 以后慢慢理解就可以了..操作按以上做就OK
你好,我的混标标准品只有1毫升,不够1克了,那怎么办?
(如果不够1g,只有1ml左右,这个无所谓 不用那么精确,因为不管1.0g还是1ml 都是估计值 不用精确称量值)
还有内标用到混标的话,那是不是单标就没有用了呢?
(混标就可以了,单标没用,因为你实际分析时,肯定一样品一针下去,会分析几种成分,所以直接混标就OK, 单标的话你分析一种成分就要建一方法)
还有你以前问的标准液 2500ppm 哪里来的 ,这个我就是随便说了个数 按你实际配置的浓度做参考即可
