原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,仪器检出限不够,线性做的不够好,如何定量,还是换仪器如AFS或者ICP-MS
0.01、0.05、0.1、0.2、0.5mg/L这几个点做出的标曲一般都有3-4个9,如果不准确定量,只是判小于某个值是否可以做?谢谢啦,真心的!身边实在没有一个可以交流的人,只是一味做也没有解决问题。很多还是不懂
这个线性浓度不合理,你铅不超过1mg/kg,而你实际曲线定量下限都是0.01mg/L,,所以肯定不合理,您的定量下限应该比0.008mg/L小,你首先做下仪器检出限,然后再做下方法检出限,看看仪器是否满足要求
谢谢您的指点!您说的我有做过,但是标曲浓度低于0.01mg/L后,就基本没什么线性了,而且会出现“标样浓度值和强度值不在一个数量级”这样的提示。请您看下我的谱图,样品那条线的峰形是否是正常的?这样计算可以否。像我做0.01-0.5这条曲线,我做完曲线后回测标样,0.01和0.05的值都有很大出入,像0.1开始都会有明显的一个峰出来,但低于0.1峰形就不是很好,不知这些是否能说明什么问题
就是仪器检出限满足不了测试,建议换AFS或者ICP-MS等去看看
原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
谢谢您耐心解答?请问标准要求为铅≤1mg/kg,我不求准确定量,只求能确定是真的小于某个值的,能否操作?谢谢啦!不知道老板当初千选万选为什么选了ICP-OES……
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如果不准确定量,那还要考虑不确定度,感觉风险还是很大,对于你们出结果
原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
千言万语一句话:谢谢您!可是现在只有这台仪器,老板也不可能再买MS或者AFS,只把检测的问题丢给我们解决,真是压力山大……
原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主的曲线夸度还是有点大,建议楼主将曲线调为:0.01、0.02、0.05、0.1、0.2mg/L,用仪器测一下曲线,看曲线的线性和误差怎么样。
样品溶液定容体积为25ml,因你的限量要求低,称样量少,当然微波消解,加大称样量有风险,建议你将样品溶液浓缩为10ml.
谢谢您的宝贵意见!不知您对我的谱图有何见解,是否能表现出一些问题?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 hyslqpp(v2821275) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
样品溶液的谱图与标液的谱图是会有些差别的,因样品中含基体,基体对谱线产生干扰,建议你做下样品加标看看。
