原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 蛆游四方(v2831514) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这是为什么啊,标线过过了空白不是就表示结果是在已经减去空白强度的情况下出来的么?谢谢
标线过空白,测样时,其检测结果也是要减去样品空白中的值再出结果。
表现过空白,这个空白指的是标准曲线的零点,也就是标准空白;而结果的空白指的是试剂空白,是你配置样品溶液时加了试剂所带来的干扰,检测结果减去空白就是要扣除在做前处理加试剂带来的干扰,保证结果是样品的结果,而不是样品加试剂的结果。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 蛆游四方(v2831514) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这是为什么啊,标线过过了空白不是就表示结果是在已经减去空白强度的情况下出来的么?谢谢
解释的没错,试剂空白与样品空白是有区别的,一般样品空白最好做平行样
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 蛆游四方(v2831514) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这是为什么啊,标线过过了空白不是就表示结果是在已经减去空白强度的情况下出来的么?谢谢
对,一般试剂空白做双空白的
