原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没装UPS啊?我周五昨晚样品,今天回来又看到漏电开关跳闸了。。不知道是否UPS问题。。上周跳了3次。。
检查UPS输入端上口的开关上面是否有漏电保护器,如果有的话请换成不带漏电保护器的开关就OK了,UPS输入的开关是不允许带漏电保护器的,否则情况就和你现在的一样。
不担心有雷电时搞坏UPS?
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不担心有雷电时搞坏UPS?
漏电保护器又不是防雷保护器,两者的作用没有半毛钱关系,打雷的时候不带漏电保护器的开关该跳闸的时候还是跳,不该的跳的还是不跳,只要地线保护良好,不是特别大的雷电应该不会造成跳闸的。
UPS输入端只所以不允许带漏电保护器的开关,是因为UPS电源电路中有电容,这个电容本来就会产生微漏电的,所以装了漏电保护开关的UPS,可能在使用中经常会遇见跳闸的现象,不管是打雷还是不打雷都有这个现象,而且跳闸之后再次合闸需要合几次才能合上。
