原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:怕有残留,清水洗完接着超声波超声一些如烧杯等器皿,最后纯水冲洗干净原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个洗液可重复利用的,不是一次性的。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:绝对是大众化的,只是平时很少人用。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很好奇,怎么你们的王水是红色的?
应该是红棕色啊!
放置有一段时间了就这样了。
新配置的要好些
是的,配制的也不是很准确,随手倒得
浸泡液,大概就差不多
是的,一般不是很脏,泡几个小时就好了。
有些矩管脏王水也搞不定啊
那就用铬酸洗液
别人也说过铬酸洗液,不过我从没有接触过,想了解下
据说是最厉害的浸泡液。
需要配置吧?重铬酸钾?
需要呀,水、硫酸和重铬酸钾混合物。
具体如何配置,老师也不要卖关子了
150g重铬酸钾,300ml水,3000ml硫酸
重铬酸钾是什么级别?纯度多少,水是要满足三级水要求,硫酸了?是98%的浓硫酸?全部混在一起就OK
分析纯就好,水是自来水,硫酸分析纯,先加水,然后硫酸,重铬酸钾。
这个洗液是不是能去除很多烧杯脏东西,去污的原理是?
强氧化性和腐蚀性可以有效的去除污染物。
不错,看来这个洗液不是偏方,是大众皆知
那是,了解的人不是很多,看来不仅可以洗矩管脏,烧杯消解后残留,包括微波罐子是否否可以尝试去清洗?
完全可以,泡了以后看看效果如何.
有时候碰到难洗的也没办法,不过话说回来,有没有算过成本,哪些洗不掉的烧杯与所需要的清洗液成本比起来,看来。。。。。。。。
不担心洗液污染下一个清洗的东东
不会的,洗液浸泡完了你还得用清水冲洗,过去离子水等过程呢。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:怕有残留,清水洗完接着超声波超声一些如烧杯等器皿,最后纯水冲洗干净原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个洗液可重复利用的,不是一次性的。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:绝对是大众化的,只是平时很少人用。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很好奇,怎么你们的王水是红色的?
应该是红棕色啊!
放置有一段时间了就这样了。
新配置的要好些
是的,配制的也不是很准确,随手倒得
浸泡液,大概就差不多
是的,一般不是很脏,泡几个小时就好了。
有些矩管脏王水也搞不定啊
那就用铬酸洗液
据说是最厉害的浸泡液。
需要配置吧?重铬酸钾?
需要呀,水、硫酸和重铬酸钾混合物。
具体如何配置,老师也不要卖关子了
强氧化性和腐蚀性可以有效的去除污染物。
不错,看来这个洗液不是偏方,是大众皆知
完全可以,泡了以后看看效果如何.
不担心洗液污染下一个清洗的东东
其实跟其他酸液浸泡一样处理就好了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:怕有残留,清水洗完接着超声波超声一些如烧杯等器皿,最后纯水冲洗干净原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个洗液可重复利用的,不是一次性的。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:绝对是大众化的,只是平时很少人用。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很好奇,怎么你们的王水是红色的?
应该是红棕色啊!
放置有一段时间了就这样了。
新配置的要好些
是的,配制的也不是很准确,随手倒得
浸泡液,大概就差不多
是的,一般不是很脏,泡几个小时就好了。
有些矩管脏王水也搞不定啊
那就用铬酸洗液
据说是最厉害的浸泡液。
需要配置吧?重铬酸钾?
需要呀,水、硫酸和重铬酸钾混合物。
具体如何配置,老师也不要卖关子了
强氧化性和腐蚀性可以有效的去除污染物。
不错,看来这个洗液不是偏方,是大众皆知
完全可以,泡了以后看看效果如何.
不担心洗液污染下一个清洗的东东
其实跟其他酸液浸泡一样处理就好了。
好的,有机会去买一些重铬酸钾回来
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
王水很容易吸水变质的,必须密闭保存,建议用塑料饭盒浸泡。试问楼主的仪器应该有些年头了吧
7年了都,之前还受过内伤。
七年了换个电源什么的很正常
仪器买来第三年换的RF高频发生器。
我们不到两年就换了,大八万呢
没那么便宜吧,我们加关税差不多10w多
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
7年了都,之前还受过内伤。
七年了换个电源什么的很正常
仪器买来第三年换的RF高频发生器。
我们不到两年就换了,大八万呢
没那么便宜吧,我们加关税差不多10w多
我们不是同一个厂家的
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:怕有残留,清水洗完接着超声波超声一些如烧杯等器皿,最后纯水冲洗干净原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个洗液可重复利用的,不是一次性的。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:绝对是大众化的,只是平时很少人用。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很好奇,怎么你们的王水是红色的?
应该是红棕色啊!
放置有一段时间了就这样了。
新配置的要好些
是的,配制的也不是很准确,随手倒得
浸泡液,大概就差不多
是的,一般不是很脏,泡几个小时就好了。
有些矩管脏王水也搞不定啊
那就用铬酸洗液
据说是最厉害的浸泡液。
需要配置吧?重铬酸钾?
需要呀,水、硫酸和重铬酸钾混合物。
具体如何配置,老师也不要卖关子了
强氧化性和腐蚀性可以有效的去除污染物。
不错,看来这个洗液不是偏方,是大众皆知
完全可以,泡了以后看看效果如何.
不担心洗液污染下一个清洗的东东
其实跟其他酸液浸泡一样处理就好了。
好的,有机会去买一些重铬酸钾回来
用了硫酸,小心点哟。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:怕有残留,清水洗完接着超声波超声一些如烧杯等器皿,最后纯水冲洗干净原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个洗液可重复利用的,不是一次性的。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:绝对是大众化的,只是平时很少人用。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很好奇,怎么你们的王水是红色的?
应该是红棕色啊!
放置有一段时间了就这样了。
新配置的要好些
是的,配制的也不是很准确,随手倒得
浸泡液,大概就差不多
是的,一般不是很脏,泡几个小时就好了。
有些矩管脏王水也搞不定啊
那就用铬酸洗液
据说是最厉害的浸泡液。
需要配置吧?重铬酸钾?
需要呀,水、硫酸和重铬酸钾混合物。
具体如何配置,老师也不要卖关子了
强氧化性和腐蚀性可以有效的去除污染物。
不错,看来这个洗液不是偏方,是大众皆知
完全可以,泡了以后看看效果如何.
不担心洗液污染下一个清洗的东东
其实跟其他酸液浸泡一样处理就好了。
好的,有机会去买一些重铬酸钾回来
用了硫酸,小心点哟。
防护措施要到位
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:怕有残留,清水洗完接着超声波超声一些如烧杯等器皿,最后纯水冲洗干净原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个洗液可重复利用的,不是一次性的。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:绝对是大众化的,只是平时很少人用。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很好奇,怎么你们的王水是红色的?
应该是红棕色啊!
放置有一段时间了就这样了。
新配置的要好些
是的,配制的也不是很准确,随手倒得
浸泡液,大概就差不多
是的,一般不是很脏,泡几个小时就好了。
有些矩管脏王水也搞不定啊
那就用铬酸洗液
据说是最厉害的浸泡液。
需要配置吧?重铬酸钾?
需要呀,水、硫酸和重铬酸钾混合物。
具体如何配置,老师也不要卖关子了
强氧化性和腐蚀性可以有效的去除污染物。
不错,看来这个洗液不是偏方,是大众皆知
完全可以,泡了以后看看效果如何.
不担心洗液污染下一个清洗的东东
其实跟其他酸液浸泡一样处理就好了。
好的,有机会去买一些重铬酸钾回来
用了硫酸,小心点哟。
防护措施要到位
强氧化性,强腐蚀性。
