主题:【求助】做甲醇中苯系物,是买色谱纯回来自己称重还是买混标?
浏览0 回复14 电梯直达
多多520
最近一直在试验甲醇中苯系物的检测,买了一只苯的色谱纯,又买了一只混标。
自己感觉用混标比较难搞啊,第一,一瓶混标只有2ML不到,配出来的最高点大约只有200μg/ml。  第二,一旦操作失误,一瓶就废了。
我拿苯的色谱纯也做了个曲线,最高点用500了。
所以领导让我决定下面是买色谱纯自己称量配呢,还是继续买那种混标,自己稀释。
我看网上说自己称量的有什么环境误差,挥发之类的,所以不敢下结论,不知道大家做这行的,用的什么来做曲线的?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
wazcq
hza123
自己配完全没问题的,称量的时候控制室温,冬天配置最好,配置好高浓度,用的时候稀释成中间液在配置曲线。高浓度可以保存很长时间的,有条件也可以用安珀尔瓶封装。没有的话可以用自动进样瓶分装。
forth
changyingm
雨木霖
xdzh130
既然混标浓度低了,为何不买单标呢?环保部的单标都是1000ug/mL,何苦用色谱纯的去称样哦?
qqqid
我们平时做样自己配标液,就用分析纯的试剂配制,做能力验证或者测量审核样品才用买的标液。
楼主配出来的标准溶液“最高点大约只有200ug/mL”,这么高的浓度还嫌低?
我们做的苯系物标准曲线浓度,200ug/mL稀释一万倍还嫌高呢。
wazcq
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
估计楼主是做职业卫生之类的最高点浓度几千ppm,采用大分流比 自然浓度想配高了
