原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
楼主,这仪器是安捷伦的(以前瓦里安的)吧。我遇到过比这峰型更怪的,问过其仪器工程师,没解释出一个所以然来,就说有峰顶点,像个峰就行。又不就是说重新弄(装炬管、炬管校正等等)。
的确是安捷伦的710,工程师都解释不出来?
是的,就说有峰顶点,像个峰就可以,我用的是720,现在发现校正的Mn的强度比之前低了三四十万、说是透镜脏了,不知道您遇到过没,知道怎么维护不?
透镜脏了就是观测窗脏了,需要拆下来,用10%HNO3清洗下,然后擦干,关于拆观测窗,可以参考论坛相关资料
能提供一下那识途论坛的链接不?
原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
大家看看这矩管准直做的图形,您有什么看法?
有可能与前置光路中牵引镜子的弹簧有关系,弹簧弹力小了,到了那个拉伸度就卡了。不过没什么影响,只要能找到最高点就可以继续使用
不了解这块,楼主普及下
在做炬管准直的时候镜子有水平和垂直两个方向的移动,你上传的这个图是垂直的图还是水平的图?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不了解这块,楼主普及下
水平的,我们基本这两个方向都做,虽然是轴向观测,观测窗也拆过,具体这个牵引镜子的弹簧?
原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不了解这块,楼主普及下
弹簧式牵引镜子做垂直扫描的,在水平也有。不过我遇到的是垂直的弹簧出现问题,导致扫描的谱图出现锯齿状的情况
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
能提供一下那识途论坛的链接不?
一时半回找不到链接,不过文章我摘录到自己电脑文档里,需要的话给个邮箱
