原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 yujiefang57(yujiefang57) 发表:氢氧化钠标准溶液的配制,我们最终要用苯二甲酸氢钾进行标定,而且配制需要无二氧化碳水进行,应该以最后标定三次的结果为准。。以最后三次的结果为准?如果是怕氢氧化钠接触空气时间太久使其结果变化,但后续使用也会有这种情况啊。我觉得按照601标准,还是应该是8次标定的结果平均值吧。偷懒啊,只标三次。。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:楼主用的是什么标准啊?楼主已经给出了,是参照的GB/T 601标准来做的。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:楼主用的是什么标准啊?楼主已经给出了,是参照的GB/T 601标准来做的。哦,没有用过。我们都是用药典。
原文由 yujiefang57(yujiefang57) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 yujiefang57(yujiefang57) 发表:氢氧化钠标准溶液的配制,我们最终要用苯二甲酸氢钾进行标定,而且配制需要无二氧化碳水进行,应该以最后标定三次的结果为准。。应该是标定,二人六平行的结果为准
原文由 阜阳师范学院(v2842930) 发表:100克水最多能溶解120克氢氧化钠,所以饱和的氢氧化钠溶液的质量分数为:120*100%/(120+100)=54.5% 所以配置1摩尔每升的溶液需要54毫升的饱和氢氧化钠溶液。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:楼主用的是什么标准啊?楼主已经给出了,是参照的GB/T 601标准来做的。哦,没有用过。我们都是用药典。行业不同,参考也不同而已。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 明(mingzhi0302) 发表:很简单,固体氢氧化钠的纯度不一定都够,但如果改用饱和的氢氧化钠来赔的话,本身就可以算出来,结果误差要少很多请教下,不同温度下,NaOH饱和溶液中含有的NaOH量都不一样。。移取饱和的氢氧化钠溶液的时候要测温度吗?
