GCMS
参数RTX-5MS
色谱柱(30m*0.25mm*0.25um
)进样口280
度,不分流进样,柱流量1.5ml/min
。升温程序:80
度(保持1min
)再以10
度/min
升至320
度,保持5min
。接口温度:280
,离子源温度:230
度,EI
源 70eV
SIM
采集模式。重新剪取样品,并加入一定量的混合标液,然后进行超声萃取。样品处理完成后,用GCMS
检测,以得到的结果计算回收率。检测结果及回收率见下表4
,样品1中检测发现萘0.34mg/kg,芴0.64mg/kg。结果不符合ZEK01.4-08的要求。回收率在72.0%
至118.5%
之间。结论
超声萃取,GCMS
检测奶嘴中的18
种PAHs
,方便快捷。儿童是祖国的花朵,也是祖国的未来,身体是革命的本钱。含有PAHs
的小小奶嘴会对婴幼儿的身体健康产生深远影响,因此国家应该加强婴幼儿食品及用具的安全监管。参考文献
[1] GB 28482-2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求
[2] 岳敏等.
多环芳烃的危害与防治首都师范大学学报(自然科学版).2003, 24
(3
)[3]ZEK01.4-08 Testing and Validation ofPolycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in the course of GS-Mark Certification
