原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
由于定容关系,一般标准曲线是用质量/体积浓度单位来做曲线,请问您使用过质量/质量浓度单位做曲线吗?
难道质量/体积浓度与质量/质量浓度之间还要换算?
只要知道溶液密度,应该可以换算。这里是指配标液时候就是质量/质量浓度(称量),例如mg/kg,然后做曲线,样品测定。不知道这种情况多不多?
我感觉如果细分质量/体积浓度与质量/质量浓度之间的区别的话,可能就有点钻牛角尖了吧,本来这个就是表示百万分之一的比例,当初如果都用ppm时,有需要进行换算吗?说实话,好像没有听说过的。
