用
气相做OCPs和PCBs七八年了,前七年一直用的岛津,后来单位买的安捷伦的
气相,但是一直用岛津的熟悉了,没用安捷伦,后来岛津的坏了,开始用安捷伦,用完感觉两个仪器差别还是不小的。
岛津的仪器,工作站设计的很好,方便,能拷贝能粘贴,在建立方法校正表和分析结果拷贝的时候,很方便;而安捷伦必须手动输入校正表,分析结果输出也不方便。
但是,岛津的ECD太脆弱了,工程师说是岛津的ECD现在的优势是灵敏度很高,设计的时候放射源很薄,然后导致源很容易污染,我们的源已经坏了四个了,我都不知道是怎么回事了,好好的关机,好几个月不用,开机后就不行了,基线达到顶峰,工程师说已经不行了,换个源好贵,也不能跟领导说是源不耐用吧。安捷伦的相比较就很皮实,有次做实验样品机器污染,基线很高,又用了一段时间,竟然好了,太皮实了。
刚看论坛上的帖子,发现好多ECD的问题,大多是岛津的,我松了一口气,看来不是我维护做的不好,是她太娇嫩。以后用皮实的,少给自己添麻烦。但是不能不说岛津的
气相,跑出来的谱图相比较来说是很漂亮的。
9楼更新续:(补充)再说点用
气相其他的内容吧,精华不精华没啥,主要我不知道精华有啥用途 哈哈
使用过程自己实验室的不足可能成为检测器潜在的杀手(1)用的氮气99.99 ,而不是99.999,这是13年请工程师来诊断的时候人家说的,说实话实验室从有
气相至今怎么也有二三十年了貌似,一直用的一家气体的99.99的,所以我即便是去培训的时候听说要用高纯的,也没在意,遇到岛津2010娇贵的,真出了问题了,所以赶紧的去买高纯的气,但是,可惜ECD已经污染不能恢复,所以没有换气的变化这一相关结论;(2)前处理间和仪器在同一个屋子,我能说我们实验室在建的时候大领导去好多地方考察吗,在当时来说实验楼盖的那是绝对高端大气上档次,但是,在实验室设计的时候进行各个部门征集意见的时候,没有我们一线人员的发言权啊,所以我们就搬进去了,然后前处理间和仪器一个屋子,这比我们90年代的老实验室还更原始,潮湿、挥发的溶剂、挥发的标准物质,都沉积在仪器屋子的每个角落,由于通风系统是整个大楼一体,一开就会一连串的开,浪费电,所以通风不够给力,这种情况一定对仪器不利,至于有多么不利,真的不知道,说着说着我忽然发现,我们的源坏都是坏在新的实验楼,在旧实验室根本没问题啊,我又松了一口气,看来领导还需要更加英明。(3)前处理技术,我们一般是用磺化净化,净化后直接在水龙头冲洗,三次,中性是一定达到了,但是磺化净化处理比起层析柱来说的确不够全面,就是说磺化净化后的谱图没有层析柱净化后的好看,杂质多,基质影响没处理完全,长时间积累,会对仪器的前端(进样口、衬管、柱子)造成影响,对当时的ECD会增加负荷,但是不会导致它的损坏吧,毕竟不是过饱和。(4)升温程序:仪器工程师来说,我们柱升温程序在最高温度的时候维持时间太短,导致污染物没有彻底跑出去,就开始柱降温了,沉积在柱子里面的高沸点污染物会在下一次对检测器造成污染,效果积累,ECD就废了。(5)维护不到位,好久不维护一次,我承认我很懒,仪器不是一个人使用,也没有权限,新手也敢上,不懂的人也干上,然后跑完标准也不给你用溶剂洗一洗柱子,我只是在自己使用的时候更换配件,割一段柱子,这个可能一般实验室不会出现,大型仪器怎么管理我们领导也是一直头疼,不知道谁有具体的实验室管理方法,分享分享啊。 以上5点是我暂时能想到的,也给新手们提供一点深刻的教训吧,代价很惨重,一个ECD两三万啊同志们。现在已经废了好久了,领导也不给修,不修不修吧,说句消极的话,事干的多错误就多,有的机器一直不开机,也就没这么多事,但是仪器也有会放坏的的风险。还是买了就物尽其用,多搞些研究,好好维护算对得起这个仪器了。
