原文由 lawusea(Ins_c4f80135) 发表:取样后放在恒温室,也就是温度20±2℃,相对湿度65%±4%环境下放置到恒重,一般放置4-16个小时,然后在进行标记,然后需要缝边的缝一下边,然后洗涤,干燥后在放入温度20±2℃,相对湿度65%±4%环境下恒重,最后再测量
你好!我们是做针织面料测试的,对缩水率测试的起点一直不太明朗!有的人是在面料从布卷上取下后放置几小时,开始做标记,然后放洗衣机洗,测得缩率;有的是取样后就开始做标记了;也有的是取样后经过蒸汽烫缩,做起始标记,然后机洗。所以导致结果都不一致。那么究竟像这种针织的弹性面料,应该什么时候开始做标记比较合适?请教。
