原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
你的工作液浓度分别是多少?是按照en71-3标准里面的吗?
没有,作了调整,有的元素浓度高一些,有的低一些,为了更实用。
我们也没有完全按照标准里面说的,自己有所变动,不过经常是锌元素不行!你的如何?
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
锌的浓度配得高一些,线性还可以,你们的酸是高纯度的吧,不是的话就会空白背景高。
汞和锑的浓度可能是要高一些,你们的锑的背景怎么样?我们的比较高。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
我们的汞和锑空白都没什么问题,只是汞低浓度不稳定,几天可能就不行了。
锌元素师我比较头疼的问题,不知的是不是这批硝酸不太行还是纯水机过“低级”。外购的屈臣氏水里面的锌又不行。
原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
EN 71-3不是用盐酸吗?屈臣氏水一般不会有问题吧,水里面一般不会有锌。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
我的标准曲线用的是3%硝酸为基体。可是它偏偏就有那么点锌。
原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
这是不对的吧?标液与样品基体不匹配。不同基体同一浓度的标液有没有做过比对进行验证?[/quote
当然,采用不同介质是有差别的。不过盐酸和硝酸比在ICPMS中好像硝酸更好,可能是干扰的原因。
还有浓度已经到了几个ppb了,用硝酸或是盐酸的差别应该是印象不到了,限值低的元素两种试剂又没有差别,限值高的可以说是“无所谓”了。(像很多涂层的铝有几万ppm,对ICPMS没有什么意义)
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
请看2012年老外对我们实验室评审的其中一个不符合项:
EN 71-3: The ICP standard solutions and sample solutions have small differences in anion. No documented validation that the calibration lines are unaffected by this matrix difference.
当时我们是用0.07N盐酸配的标液,只是标液原液含有少许硝酸,都需要我们提供验证材料。
方法验证需要全方面的,任何可能导致结果有差异的因素均需验证。只要你们实验室验证了两种基体的结果在偏差范围内,我想也是可以的吧。
原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
好的,谢谢
