主题:【讨论】怎样判断溶解氧做的是否准确?
浏览0 回复11 电梯直达
peiliming
做水质溶解氧,用的电极法的。没有标准溶液,心里总是不踏实,各位同行,大家都怎么去判断溶解氧做的值是否准确?    用碘量法误差也挺大的,也没法判断碘量法是否准确。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
溶解氧是滴定啊,要标准溶液做什么?最多带个质控样做一下
peiliming
名字长了容易引起注意
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
溶解氧不是有电极法的吗?我们用的探头法的
那玩意是直接测河水的,探头直接放到河水里面的。并且测量的时候需要河水流速大于3米/秒
梧桐烟火
参照不同温度下水体饱和溶解氧表。
测定充分曝气后干净的水。
gbluo324
建议与滴定法进行比对一下,电极法准确性受温度、压力及仪器自身条件等影响更大一些。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
peiliming
现在国标已经有探头式的测溶解氧方法了,只要测定时,密封待测水样,并且加搅拌装置就可以了。
碘量法会比较准确点,受外界干扰少。
老兵
碘量法应该是很准的,电极法都是用碘量法来检查。
当然也可以结合当地的气压和水温通过查表来检查自己测的结果是不是离谱。
名字长了容易引起注意
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
这个当时测定值,另外一个是采集回去的值,一致性有多大,我认为应该还是有误差的
changyingm
我们用的是化学探头法,也会做做质控样,我一般会对照不同温度下的溶解氧浓度大致判断一下测量是否准确。
