原文由 夕阳(anping) 发表:
ICE3500用过一段时间,对这个仪器还算熟悉,可惜现在不用这个仪器了,要不然可以帮安老师拍些照片。
谢谢王先生的补充,不过还是看不明白!请看下图:
图-2 那四个长圆的吊孔是做什么用途的?至于那个U型的聚四氟的细管看明白了,只是撞击球的球头太不明显啦!像一条蚯蚓!
图-3 这个应该就是雾化室吧?下面的管子是做什么用途的?
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢王先生的提醒,真的将此图倒过来就看明白啦! 原照拍得向右倾斜了且景深不够,造成前面景物大后面小的效果,所以将那个白色的细筒没有看清是是雾化室的垂直部分,还认为是排液管呢!此外四个固定螺丝母有三个已经脱落啦!仅剩左上角的螺母还健在。不知还能不能将前面的雾化器固定牢靠?
不漏液即可,。前面的帖子中,安老师提到防爆膜如果没有其他夹具支撑,那不就类似吹气球的样子很容易被吹鼓起来吗?
上图雾化室的底部有个排液口,除非发生堵塞的情况,一般情况下不会有液体使防爆膜鼓胀有道理起来。
