原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
您先换一只铜灯试一试,或者换一个元素试试。这样您能先判断出来是灯的问题,还是仪器的问题。要是灯的问题的话,换一只元素灯就行了,要是仪器的问题,就只能您慢慢想办法了:)
这个仪器的使用者在山西一个偏僻的小镇,由于春运紧张,当前我无法前往。只能让用户自己试验摸索。
前面的图谱就是电话指导用户使用铜灯做的发射谱线;使用其他灯也是不对称,例如银灯。见附图:
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
请问水平灯架还是垂直灯架,不对称问题,可能是灯架错位,也可能是光路问题,外光路或内光路(一般而言光路不会变动),至于高压问题,可能是挡光或因灯位错位,导致灯能量不佳,另外,外光路镜片也可能有灰尘或其它挡光 。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
铜灯狭缝我们选择的没有那么大。
我的仪器推荐是 1.3nm,你们使用的是多少nm?
我们使用的是0.4nm,仪器用的是AA240,仪器推荐的也是这个值。
为何要推荐为0.4nm的狭缝呢?是为了提高分辨率吗?可是在324.8nm附近并无干扰谱线啊?采用小狭缝后负高压势必要随之提高,那样不担心信噪比的问题吗?
这个我就没有研究过了,一般都是按照仪器和阴极灯推荐的使用。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
铜灯狭缝我们选择的没有那么大。
我见过的仪器关于铜元素的测定,仪器给出的狭缝宽度均大于1nm以上,未见过0.4nm的,也许我属于孤陋寡闻吧?
此外,在阴极灯标识上面只见过推荐电流,没有看到过推荐过狭缝啊?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:仪器软件上的参考条件,每个厂家都不同原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
铜灯狭缝我们选择的没有那么大。
那还是看图来说话吧:
铜灯狭缝我们选择的没有那么大。
那还是看图来说话吧:
铜灯狭缝我们选择的没有那么大。
一般狭缝和电流仪器软件都默认了
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:仪器软件上的参考条件,每个厂家都不同原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
铜灯狭缝我们选择的没有那么大。
那还是看图来说话吧:
