原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 凡小宁(v2659903) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
炬管的中层管距离RF线圈有多少距离?
我们会拿A4打印纸剪一小块穿进去看看通不通,但是传到靠左边的那RF线圈的时候,感觉有点紧会不会我装得有点问题呢?但是我是按我同事和我说的步骤安装矩管的。
有点紧,只要纸片能通过,也是可以的。
我指的是炬管第二层管距离RF最左边的距离是多少?
见下面链接,主题贴中的图片,你就明白了。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130515/4733963/
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 凡小宁(v2659903) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
太靠近了,一般不会整个矩管都红的,只有头部在点火的时候会有一下子。
你说只有头部在点火的时候会有一下子,的确我点火后出现矩管头部那块(就是靠近观测窗那块)出现类似红色火苗的现象,然后我就关火了,马上打开等离子舱门就看见这样的情况(我拍的照片的情况)。
没有人教你怎么换呀?
原文由 凡小宁(v2659903) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 凡小宁(v2659903) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
没有人教你怎么换呀?
abc老师能否和我说一下呢?我把3根气路装好后,就把矩管往前推,推到不能推为止这样做对吗?abc老师能否帮一下忙呢?我现在就剩下最后一根了,不然明天装不好就怕要报废啊!你说得太靠近是不是第二层矩管离最左边的RF线圈太近了呢?从而导致在烧矩管呢?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 凡小宁(v2659903) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 凡小宁(v2659903) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
没有人教你怎么换呀?
不对,矩管和RF线圈至少留有一个大拇指指甲缝的宽度,也就是说你安装好矩管的话,在矩管和RF线圈之间能够放进去你的指甲才行,不然会有烧矩管的风险。
