原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:标准溶液如果在规定保存时间内就可以用。pH4.0的缓冲液很容易长菌。在低温保存会好些。是这样的,但每次放至室温也很麻烦。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:测工作曲线,用质控样回测下标线的准确性,再与之前的谱图对比下。对比一张图谱就可以知道了。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:在低温保存会好些。是这样的,但每次放至室温也很麻烦。只有提前拿到室温放置。有时很容易忘,急用时新配制都比放置快。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:在低温保存会好些。是这样的,但每次放至室温也很麻烦。只有提前拿到室温放置。热胀冷缩很好理解
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:在低温保存会好些。是这样的,但每次放至室温也很麻烦。只有提前拿到室温放置。有时很容易忘,急用时新配制都比放置快。误差可就大了
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:只有提前拿到室温放置。有时很容易忘,急用时新配制都比放置快。配制时,不费力,就常更换
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:只有提前拿到室温放置。有时很容易忘,急用时新配制都比放置快。配制时,不费力,就常更换一般配制250ml,最多用一个星期。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:配制时,不费力,就常更换一般配制250ml,最多用一个星期。每周配制一次,强度不大。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:开机一试,一切了然。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:开机一试,一切了然。开机前要做一些准备工作。
