原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:
一:怎样配置无二氧化碳的纯水?在GBT603-2002中这样表述:将水注入烧瓶,煮沸10min,立即用装有钠石灰管的胶塞塞紧,冷却。
(1)请问冷却大约需要多久?可以将烧瓶放在冷水里浸泡冷却吗?
(2)如果,采用在烧瓶中煮沸10min后,加玻璃盖冷却这种简便方法,可以吗?
二:按照要求将10ml标样移至100ml容量瓶中并稀释定容好后,怎样测?
(1)是取适量倒在一个烧杯里,测一次,洗一次电极,反复测N次?
(2)还是倒在不同的N个烧杯里,分别测一次?
三:需要测几个数据?结果该怎么报?计算方法是什么?
新手,各种求指导
请问冷却大约需要多久?可以将烧瓶放在冷水里浸泡冷却吗?-------可以的。
如果,采用在烧瓶中煮沸10min后,加玻璃盖冷却这种简便方法,可以吗?------不建议这样作,因为在冷却中为了防止空气中的CO2进入水中要塞紧瓶塞,这时很容易导致打不开瓶子。标准中将水注入烧瓶,煮沸10min,立即用装有钠石灰管的胶塞塞紧,冷却就是为了保证在冷却中水体不重新溶解CO2。
是取适量倒在一个烧杯里,测一次,洗一次电极,反复测N次?是倒在不同的N个烧杯里,分别测一次?-------建议取适量倒在一个烧杯里,测一次,洗一次电极,反复测N次?这样标样不会暴露于空气中太久,防止PH值变化。
需要测几个数据?结果该怎么报?计算方法是什么?-------一般测三次就足够了,条件控制好、测试技术熟练可以保证三次值区别很小的,PH值监测结果不进行平均值计算,只要报出三次测试结果的范围就可以了。如9.18-9.22。
1.正是因为没有制备无二氧化碳水的这些东西,所以才问,可不可以简便的盖滤纸或者玻璃盖冷却。
2。想问关于温度的问题,手头的仪器比较旧了,没有自带的温度测量,所以水温必须用额外的温度计测量,不知道影响大不大。之前有一次,用温度计测得水温10度,用其他仪器自带的温度计(就是屏幕自动显示的那种)测得7.5度的样子,差距还是蛮大的。求解。
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:
新手,各种求指导
==建议用塞子罕塞住瓶子,减少冷却中在蒸馏水在空气中的曝露时间。
原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:
新手,各种求指导
==很多仪器自带的温度计多无校准,误解差大很正在常。
