原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 冰雨(wxzhao) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
如果这根柱原来分析正常的,长时间没用后现在安装后出现这个问题,建议检查下与进样器的连接,再对色谱柱活化处理下。丙酮出峰正常说明不了什么问题。方便的话将原来图谱放上来让大家看看,原来正常图谱是这个色谱柱在这台仪器上做的?
以前的图谱,同一种柱子
从你这张图谱看,峰高比第一张峰高低多了,是否漏气或者进样不对?
原文由 冰雨(wxzhao) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 冰雨(wxzhao) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
以前的图谱,同一种柱子
我也发现这个问题了,加大进样量,提升不明显,这次是让岛津的过来维修过,且更换了柱子还是没有达到以前的效果,今天检查一下看是否有漏气
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 冰雨(wxzhao) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 冰雨(wxzhao) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
以前的图谱,同一种柱子
如果没有漏气,则可能与仪器有关,应该是在电路,检查一下极化电压。同时与维修工程师联系说明情况,请他给予解决。
原文由 冰雨(wxzhao) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 冰雨(wxzhao) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 冰雨(wxzhao) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
以前的图谱,同一种柱子
好的,非常感谢!
