原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
说实话,楼主的叙述有点乱。
首先,标准曲线的范围要看测试项目和对应的测试方法。
其次,一般最好是让测量值在曲线的中上部。
第三,楼主说的固标和液表是想表述纯物质和购买的标准溶液吗?一般这两种如果是附有证书的,均匀性一般是不会有问题的。
说来也奇怪,之前配过一次DEHP的标液,用的是1ml一瓶的液标,使用100ul的注射器取样稀释的,测后一塌糊涂,最后发现配的标液没混匀,有分层,然后前天配十溴联苯醚标液,也用1ml一瓶的液标,配完后摇了好久,确定没分层,然后测,还是不行。之前配DEHP不行后,就拿已知含多少毫克的标准物,配成100mg/L的标液,再一个一个稀释下来,测试的标准曲线就很好,至今还没弄明白,液标问题到底出在哪~
购买的标液的溶剂是什么?稀释用的溶剂是什么?分层确认是出现水层还是因为两种溶剂不互溶?
标液DEHP,稀释用正己烷(买了2年多的光谱纯,很久没用了),全程都没用到水,要不就是正己烷有问题,要不就是标液有问题,标液买得也有1年了,放冰箱,但冰箱曾故障过两天,不知道会不会造成标液变质。
变质应该不会,可能是不小心弄进去水,不然用正己烷是不会分层的。
第一次可能是正己烷有问题,但第二次配十溴联苯醚时,没有混合不均的问题,做的标曲还是不行,就想不通了。
十溴二苯醚我们一般使用色谱纯甲苯配的。当然溶剂应该不是主要因素,楼主的以前是否稳定?
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
说实话,楼主的叙述有点乱。
我12月才接手,之前不是用1ml一瓶的标液配的,做的没有问题,另外,以前标曲区间也比较大,做到20了,我这次最大点只取到10~
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
说实话,楼主的叙述有点乱。
请问你用什么溶剂配DEHP?
我用正己烷或环己烷作溶剂,不会分层,效果都很好!!!
正己烷,之前实验室出现过交接断层,我的前任都是用分析纯甲苯配的,去年我接手后,看见我们柜子底下还有光谱纯正己烷(应该买了有2年多了),就拿它来配了,第一次用,没想到出现严重分层。
第一次听说用甲苯配DEHP呢!!!
正己烷用色谱纯的吧,我用分析纯的呢。光谱纯没用过。。
呃,我一直以为色谱纯和光谱纯是一样的~
因为我们DBP BBP DEHP都是用甲苯做的超声波萃取,所以标液之前也用甲苯配~
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
说实话,楼主的叙述有点乱。
请问你用什么溶剂配DEHP?
第一次听说用甲苯配DEHP呢!!!
呃,我一直以为色谱纯和光谱纯是一样的~
请问你们的样品是塑料??还是其他类型的。??
用甲苯做,估计不是很好。试试用四氢呋喃做吧。然后加正己烷沉淀。取上清液过滤进样。
塑料为主,我们是生产电脑的厂,除了金属,其他电脑上用的材质基本都测~
邻苯用甲苯做的还行,之前买过CTI的邻苯标准物质,测得结果还行,然后后来公司好像不怎么让用正己烷了,所以N久没买正己烷了~
甲苯毒性不必四氢呋喃低,而且甲苯能把很多种类的塑料溶剂,过滤也比较困难吧?
用CPSC方法,貌似也挺方便。
请问你们是参照哪个标准呢?
