主题:【求助】PE气相的载气升太慢,不知道怎么回事
浏览0 回复12 电梯直达
qplongsan
我用的是PE Clarus 680,以前氮气从零升到2.0ml/min,要不到10秒钟,现在大约得需要1min,因为升流速太慢,不看着机器就报警,自动关机。只能慢慢升流速,先升到0.5,再升到0.8,以此类推。问工程师,说在面板上输入色谱柱参数,分流比固定,偏差3.0ml/min,结果仍未改善。
有人遇到过类似的问题吗?不知道怎么处理?
laidekeai
千层峰
气瓶上总压是多少??
分压是多少呢??会否是没气了??
安平
雨木霖
钢瓶的总压和分压没问题吧?
然后再检查检查是否有漏气、换个进样垫、再把进样口螺母拧紧一点,以及检查仪器后边气路管有没有漏气现象?
xiao-jin
赞成前面几位所说,检查下外气源,再检查下仪器内部气路是否堵或者漏气,同时注意进样器的隔垫。
wajer
可以排查漏气的可能,隔垫螺帽、隔垫、O型圈、柱螺帽、嵌入式固定螺帽都有可能存在漏气;EPC有可能存在故障
安平
oranbp
雨木霖
