主题:【分享】载气中的杂质
浏览0 回复2 电梯直达
hyf123456
在做程序升温操作时,载气中的某些杂质,在低温时保留在色谱柱中,当拄温升高时不但引起基线漂移还可能在谱图上出现比较宽的"假峰"。
7)仪器影响
a.    各类过滤器加速失效;
b.    调节阀(稳压阀,稳流阀,针形阀)被污染,气阻堵塞,调节精度降低或失灵;
c.    气路系统被污染,若要恢复仪器在高灵敏度情况下操做,有时要吹洗很长时间(可能一周以上)污染严重时有时再也无法恢复。
d.    检测器的寿命,实践表明,对ECD和TCD的寿命影响最明显,应引起用户特别注意。
二.对气体纯度选择的一般原则
1.    从分析角度讲,微量分析比常量分析要求高,也就是说,气体中的杂质含量必须低于被分析组分的含量,如果用TCD分析10ppm的CO,则载气中的杂质总含量不得超过10ppm,因为99.999%纯度的气体则含0.001%的杂质,相当于10ppm所以对于10ppm的痕量分析,载气的纯度应高于99.999%;对于FID使用气体,碳氢化合物含量必须很低,载气中的大量氧杂质只要不对色谱柱造成影响,就不影响FID的性能,而操作ECD,载气中的氧气和水的含量必须很低等.
2.    毛细管柱分析比填充柱分析要求高;
3.    程序升温分析比恒定温度分析要求高;
4.    浓度型检测器比质量型检测器要求高;
5.    配有甲烷装置的FID比单FID操作的对载气中的微量CO,CO2要求要高的多.
6.    从仪器寿命和保持仪器的高灵敏度讲,中高档仪器比低当仪器要求高;
三.操作不同检测器推荐使用的气体纯度
我们推荐气体纯度的技术要求,通常用于常规分析,对于要求高灵敏度的痕量分析时,也可以使用更高纯度的气体。由于各个制气厂设置不同,其杂质含量将有所不同;为满足不同的使用要求,选用不同厂家不同纯度的气源后,可以通过气体净化处理满足分析要求。对于不同杂质的气体采用何种净化方法和装置有机会在加以讨论。
综上所述,新购气相色谱仪接入气源时,一定要做到心中有数,决不能随意接入,否则会造成ECD,甲烷化装置等的损伤,信噪比减小的无法使用,下面给出了用于常规分析时,推荐使用的气体纯度(仅供参考):
TCD    氦做载气:至少纯度为99.995%。杂质含量分别为:氖<10ppm; 氮 <10ppm;
氧<2.5 ppm;  氩<0.1 ppm;  二氧化碳<0.25 ppm。
氢做载气:  至少纯度为99.995%。    杂质含量分别为: 氮<1 ppm; 氧<5 ppm; 二氧化碳<1 ppm;  水<5 ppm;  总烃<1 ppm;。
FID    氮做载气: 至少纯度为99.998%。杂质含量分别为:氢<1 ppm; 氧<1 ppm;
氩<10ppm; 二氧化碳<1 ppm; 水<5 ppm; 甲烷<1 ppm。
氢气:    同TCD
        空气:    呼吸级杂质:氩,氪,水,氦,氖均小于1%;  二氧化碳<500 ppm;
一氧化碳<10ppm;  总烃<0.02 ppm;  甲烷<20 ppm。
ECD    氮做载气:  至少纯度为99.998%。典型杂质同上。
ycjlzxj1
zcylws
正想了解这方面的知识,因此,您的帖子可谓雪中送炭。谢谢。现在我有一个问题请教:如果我使用GC-MS测N2O中的同位素,用氦作载气,而我的样品含有杂质N2,这样会影响测试结果吗?如果只用MS,会影响测试结果吗?
