原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
分流有后加的可能吗?原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
现在有个问题,厂家说所有的液体标样都不能用。因为标样都用溶剂,溶剂响应太强烈了,会覆盖掉后面的峰。那我要是把衰减调高一些不知道行不行呢?而且我也不知道这个衰减是所有的色谱都有,还是他家自己弄出来的什么功能。我想增加检测项目,那就需要进标液,要是不让用标液,必须用标气就太麻烦了。。。
那你真的只能用标气了。
衰减解决不了问题的。
因为你的仪器没有分流。
能分流的仪器这个问题都很好解决的。
那你真的只能用标气了。
衰减解决不了问题的。
因为你的仪器没有分流。
能分流的仪器这个问题都很好解决的。
你问问厂家吧。
那你真的只能用标气了。
衰减解决不了问题的。
因为你的仪器没有分流。
能分流的仪器这个问题都很好解决的。
你问问厂家吧。
关于溶剂峰有个问题请教下啊
说溶剂因为气化会产生大量的气体,无法一下就进入色谱柱,所以会产生溶剂峰严重拖尾。这是不是因为是在进样口直接进液体的原因呢?
如果我把带着溶剂的标液注射进100ml的玻璃注射器后等着它自己气化,然后我用进样器从里面抽取1ml的气体直接从进样口扎针进去。这样还会产生溶剂峰吗?
按说这个最简单的办法是自己扎一针试试看。问题是我手里只有一瓶标液,如果做废了就没了。而且我现在水平不行,要先练习练习才能进样。在这之前我想了解下我对溶剂峰拖尾额理解正确吗?原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
那你真的只能用标气了。
衰减解决不了问题的。
因为你的仪器没有分流。
能分流的仪器这个问题都很好解决的。
你问问厂家吧。
关于溶剂峰有个问题请教下啊
那你真的只能用标气了。
衰减解决不了问题的。
因为你的仪器没有分流。
能分流的仪器这个问题都很好解决的。
你问问厂家吧。
很明显不能这么搞。
假如是分流模式,分流比设置为100:1的话,那么你进样1uL液体,则1uL液体在高温下瞬间汽化,这个时候,对于溶剂和待测物来说,分流掉的量实际上是不同的。
因为分流歧视效应的存在,1uL溶剂里1%进入色谱柱,99%被分流了出去。
样品进入色谱柱的比例却比较高。被分流出去的比较少
