原文由 tjssg(tjssg) 发表:如何做好个人防护,我一直在查找这方便的资料,比如用什么样的口罩可以减少酸雾对人体的危害原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:HF酸危险点,做好个人防护原文由 tjssg(tjssg) 发表:用HF的消解方法稍微好些原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那你哪种消解方法回收率好点?原文由 tjssg(tjssg) 发表:没有,我同一批次的应该影响不大?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你滤筒用硝酸处理过没有?原文由 tjssg(tjssg) 发表:玻璃纤维滤筒中的铅
你测的是什么?
因为我没有专门准备去测污染源,所以只是想测试一下回收率
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:3M的可以配各种的吸附材料的那种防毒面具原文由 tjssg(tjssg) 发表:如何做好个人防护,我一直在查找这方便的资料,比如用什么样的口罩可以减少酸雾对人体的危害原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:HF酸危险点,做好个人防护原文由 tjssg(tjssg) 发表:用HF的消解方法稍微好些原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那你哪种消解方法回收率好点?原文由 tjssg(tjssg) 发表:没有,我同一批次的应该影响不大?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你滤筒用硝酸处理过没有?原文由 tjssg(tjssg) 发表:玻璃纤维滤筒中的铅
你测的是什么?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:那120%如何?
(加标后结果-加标前结果)/加标量*100%
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:加标当然是在滤筒中,然后同时微波消解,赶酸,最后得出的结果原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:那120%如何?
一般来说回收率的高低要视具体的检测项目和基体以及方法和样品浓度而定,不同的项目和基体以及方法和样品浓度的回收率要求不同。但目前为止没有一个统一的规定,一般来说水中的Pb回收率是120%的是偏高的,建议<0.05(石墨炉)控制在(85~115)%,>0.05(火焰)控制在(95~105)%。空气中的由于基体复杂,可以适当放宽回收率要求,不过前提是加标是加在滤筒中的,而非消解液中。
