原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问减压阀的压力多大?
着急了一下午,哎,解决了,GC界面上流量达到了设定值,可是电脑界面上好像没有刷新,流量和压力都为零,所以一直是一直显示“等待载器流量”,重新加载电脑的界面就可以开机了,事实上,我还真是纳闷,GC界面上流量达到了设定值,加压阀也有700,怎么就没有载气,哎,做事还是太心急了,一急,就跟热锅上的蚂蚁,乱窜
前辈,我的仪器是GCMS-QP2010,我还想请教一个问题,就是氦气如果不纯的话,跟检漏时的氮峰很高有关系吗?我的仪器,漏气,所有可能漏气的地方我都检查了,可是氮峰比水峰高很多,我怀疑是不是前天换的载气的问题
请问氧氮比例是多少?个别情况下,氦气里面氮含量高,我遇到一次。
氧氮比例?请问是那个参数
就是28/32离子比例。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问减压阀的压力多大?
氧氮比例?请问是那个参数
就是28/32离子比例。
呵呵,惭愧啊,连这个也不知道,我原来只是关注氮峰和水峰,没有注意到这个,28/32离子比例是几时,算正常
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 侠客行008(v2811870) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
哎,漏气的问题还没解决,今天关机检查了所以可能漏气的部位,哪知道开机时,显示“等待载器流量”,“载气不足”,可把我给烦死了,上次好像出现过同样的情况,有叫工程师来,工程师说是压力和流量设置不够大,可是我今天压力设置了500,还是没有载气来啊,望各位大侠帮帮忙,明天周一还有好多的样要检呢
楼主的gc 是什么型号呢? 7890A还是7820? 6890N?
是gcMS-QP2010。
