主题:SATRA TM 154
浏览0 回复5 电梯直达
zlg0855
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
谁有这份标准,急需测试谢谢
推荐答案:dahua1981回复于2014/05/09
SATRA TM154 鞋带与鞋带耐磨操作方法
一﹑GX-5078鞋带耐磨试验机准备试件:
  1.将要测试的式样放在温度23±2℃,湿度为50±2%或者温度20±2℃,湿度为65±2%的环境中至少48小时,并在此环境中进行该实验。
  2.方法1:鞋带与鞋带耐磨试验的取样:
1)裁取6个鞋带试样,长度至少为2*(D-170)mm,以下简称为式样A
2)裁取6个鞋带试样,长度为500±10mm,以下简称为式样B
注意:只要试样A和试样B可以相互摩擦,可以使用100mm的短鞋带,将鞋带首尾连接起来使之变长进行试验。
3、方法2:鞋带与鞋眼耐磨试验的取样:
1)裁取6个试样,每个试样长度为300±10mm,以下简称为式样C
2)从鞋上剪切包括鞋眼的样品,或将鞋眼固定在纤维板上,然后固定在金属条上。
注意:1)方法1和方法2取样时,如果有足够的成品鞋带,分别从独立鞋带上剪切试样。
    2)注意:只要试样C与鞋眼可以相互摩擦,可以使用100mm的短鞋带,将鞋带首尾连接起来使之变长进行试验。
二﹑GX-5078-A鞋带与鞋眼耐磨试验机操作步骤:
  1.方法1:鞋带与鞋带耐磨试验步骤:
    1)将式样A两端都固定在可移动夹具钳中,使之形成一个2*(D-190)mm的环圈;
    2)将式样B的一端固定在相对应的静止的夹具钳中;
3)将式样B的自由端穿过由式样A形成的环孔中
4)对式样B的自由端施加250±3g(2.45±0.03N)的拉力
5)将垫圈安装在由式样A形成的环孔中,向与式样B接触点方向滑动,直到式样A形成环
孔的顶角角度为52.5±5°。另外5双鞋带重复以上步骤,直到6双鞋带都试验完成。
6)将计数器清零,按“启动”按钮进行试验。
7)当所有鞋带都断裂时,停止设备运转。
8)记录每个鞋带断裂时的循环次数和断裂类型。断裂类型为:式样A断或者式样B断,并且式样A和式样B各自的磨损程度要一同被描述在试验报告中。
  2、方法2:鞋带与鞋眼耐磨试验步骤:
1)将鞋眼规定在每个金属头的端头上,保证试验用鞋眼和金属条的相对位置与成品鞋的鞋眼和鞋眼护条的位置一致;
2)将金属条的另一端夹在可移动夹具中,鞋眼与可移动夹具钳的大概距离为(D-90)mm
3)将试样按照方法1中1)~4)的步骤,所不同的是将试样C穿到鞋眼中,而不是鞋带环孔中,重复以上步骤,直到6个试样试验完毕。
4)将计数器清零,按“启动”按钮进行试验
5)当所有鞋带都断裂时,停止设备运转
6)对于每个鞋带试样,记录断裂时的次数,断裂类型和鞋眼的受损程度。
三、试验结果判定:
1、方法1中记录每个鞋带断裂时的循环次数和断裂类型。断裂类型为:式样A断或者式样B断,并且式样A和式样B各自的磨损程度要一同被描述在试验报告中。
2、方法2中记录每个鞋带断裂时的摩擦次数和断裂类型,并描述鞋眼的耐磨损情况。
文章链接:中国化工仪器网 http://www.chem17.com/Tech_news/Detail/390996.html
补充答案:
ll001回复于2014/10/31
阶碧
阶碧
阶碧
dahua1981
  2.方法1:鞋带与鞋带耐磨试验的取样:
3、方法2:鞋带与鞋眼耐磨试验的取样:
  1.方法1:鞋带与鞋带耐磨试验步骤:
7)当所有鞋带都断裂时,停止设备运转。
  2、方法2:鞋带与鞋眼耐磨试验步骤:
5)当所有鞋带都断裂时,停止设备运转
三、试验结果判定:
ll001
手机版: SATRA TM 154
