原文由 hothot(hothot) 发表:原文由 慕枫(zhangrf308) 发表:在氢空比高于45:40的时候岛津GC-2014 FID检测器出现规则的波浪形噪音,而且随着氢气比例的加大,噪音的波动范围也随之增大,但是在氢空比低于45:40的时候噪音正常。这种情况是氢气不纯引起的基线波动还是气相色谱仪的氢气阀门有问题?有没有哪位朋友遇到过这种情况。气源是北京科普生的氢空一体机,另外把对比图也传上来了。换掉氢气发生器的干燥剂
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:氢空比低于45:40的时候噪音正常,那楼主就以这个为标准吧,流量比例不是一成不变,噪音低、峰尖锐为标准,满足这个标准的都是正常的。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主是三气体发生器?该发生器使用多长时间?发生器使用几台色谱仪?另外楼主用点时间观察下发生器的压力表变化,按照发生器的正常情况压力应该不会变化的,不一定是氢气可能是空气。
原文由 慕枫(zhangrf308) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主是三气体发生器?该发生器使用多长时间?发生器使用几台色谱仪?另外楼主用点时间观察下发生器的压力表变化,按照发生器的正常情况压力应该不会变化的,不一定是氢气可能是空气。只有空气和氢气,国产比较简单的那种,只供一台仪器,氢气压力稳定[/quot空气发生器输出压力多少?
原文由 安平(byron1111) 发表:氢空比应该是1:10才对。氢气40,空气400. 发生器很值得怀疑。 仪器的氢气空气显示是否很稳定?
