原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:调谐报告上显示MS这边状态不错。柱子伸入进样口和MS的长度是否符合要求呢?5mm和1mm,应该可以的不明白你这个描述。。。一般都是量从螺母至色谱柱末端的距离。我记得以前用的5973,伸入进样口端的柱子长度是4.6cm。你最好看看说明书。。。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:切掉一段柱子只能解决峰型拖尾 估计你的DINP浓度配置太低了 我是做的两条标准曲线 DINP单独配的2 4 6 8 10 做的一条曲线在加进前面的标液曲线里响应值下降可以做完样烘烤一下离子源
原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原因找到:用的DR.E标液不同LOT号,DINP出峰会不一样,证书上图谱会有显示,以此借鉴。谢谢各位,封贴!
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ymmm101(ymmm101) 发表:原因找到:用的DR.E标液不同LOT号,DINP出峰会不一样,证书上图谱会有显示,以此借鉴。谢谢各位,封贴!原来不是同一个标液。。难怪有差别啊。
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:我最近也遇到这个问题。不同批号的DR.E的DINP,虽然证书CAS都标注为68515-48-0,但峰形却不同,另一个分明和CHEMSERVICE的28553-12-0是相同的。
