原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
我最近也遇到这个问题。
不同批号的DR.E的DINP,虽然证书CAS都标注为68515-48-0,但峰形却不同,另一个分明和CHEMSERVICE的28553-12-0是相同的。
CAS.NO .28553-12-0是DINP的一类同分异构体,适宜做标准品,CAS.NO .68515-48-0是DINP的混合物,含有三个同 异构体,DIOP,DINP,DIDP,主要成分是DIDP,选择DR.e此类标液还是要看好证书啊!
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
我最近也遇到这个问题。
一般DINP,DIDP都是很少检出来的,主要还是做能力验证,两种DIDP响应大概差1.3倍,所以说不论他是什么组成都不重要,重要的是你采用的标准品与样品中一样
