原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:如果用灰化烧一下,然后转移微波消解,这样是不是更快呢,楼主可以试试改变检测方法,不是还得做验证,批次不是很多就这样做吧。
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:如果用灰化烧一下,然后转移微波消解,这样是不是更快呢,楼主可以试试改变检测方法,不是还得做验证,批次不是很多就这样做吧。改变方法的确是要做验证的,不过验证也不是很麻烦的
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 望舒(v2764104) 发表:原文由 hxr2011070(v2857651) 发表:干燥剂包装纸是什么材质的呢?感觉像纸做的。直接用火点着烧,灰烬用酸定容应该也可以啊
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 望舒(v2764104) 发表:原文由 hxr2011070(v2857651) 发表:干燥剂包装纸是什么材质的呢?感觉像纸做的。直接用火点着烧,灰烬用酸定容应该也可以啊直接烧后定容应该不行,灰化后的是烟灰状,溶于酸,如果直接烧后的黑色物质估计溶解不完全[/quote那是肯定的必须灰化
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:如果用灰化烧一下,然后转移微波消解,这样是不是更快呢,楼主可以试试改变检测方法,不是还得做验证,批次不是很多就这样做吧。检测方法很重要,但是前处理不必拘泥于标准
