原文由 翠湖园(hhx050) 发表:很详细,用心了的
1. 同一试样,标距越长,其断后伸长率越小。(√)
解释:断后伸长率的大小主要是缩颈那部分决定的,对同一试样,标距选的越大,肯定A越小。
2. 室温拉伸试验温度范围是23℃~28℃。(×)
解释:金属材料室温拉伸试验标准GB/T228中指出:除非另有规定,试验一般在10~35℃范围内进行。对温度有要求严格的试验,温度应为23±5℃,基本与RCCM相同。
3.表征材料拉力不增加而变形能继续增加的阶段性能指标是非比例延伸强度(×)
解释:材料受到外加载荷作用产生变形,当外力不增加而试样继续发生变形的现象,称为屈服。非比例延伸强度Rp的定义是非比例延伸率等于规定的引伸计标距百分率时的应力。
4.A类标准不确定度是用对观测列的统计分析得出的不确定度。(√)
解释:A类标准不确定度就是以观测列的数学统计方法表示不确定度的方法,一般是用贝塞尔公式计算标准差(如果是正太分布的话),用标准差表示不确定度。B类标准不确度定是用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度。
5.GB/T228-2002标准是现行的试验标准。(×)
解释:GB/T228.1-2010已替代GB/T228-2002,2011年12月1日执行。
