原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:这个是,学习了,我们也在改进这方面的问题,毕竟有机物监测也是才起步,还需要多向专家些学习。
楼主的标准曲线不是特别理想,截距的绝对值较大
例如四氯化碳的标准曲线:
Y = -14403+15328*X
如果浓度为1ppb,代入曲线方程,理论上的峰面积约15000,而通过曲线方程计算得到的是1000左右,那响应值就比较低了,实际上的响应值肯不止1000。
个人建议:做有机物,特别是在线前处理分析的有机物,标准曲线浓度点的跨度最好在一个数量级以内,例如1-10ppb;同时要考虑做完高浓度点后的捕集阱残留问题,如果残留严重,也会导致曲线方程截距的绝对值较大。
