主题:【求助】做总氮时 水样消解完后在220nm处没有吸光度
浏览0 回复17 电梯直达
芦芦阿薇
今天尝试做了总氮,可是水样在消解完后在220nm处没有吸光度 ,但是无氨水有吸光度。水样在275nm处也有吸光度,问题会是出在哪里呢?我们的过硫酸钾和氢氧化钠用的优级纯的,光度计是752的 是不是因为光度计太落后了 还是因为药的问题呢
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
bsyfhcg
样品的前处理对测定的结果又很大的影响,可以考虑一下是不是消解过程中有挥发损失?样品在转移过程中是否有污染等情况?试剂的纯度固然重要,但就我做的总氮来说,我用分析纯的硝酸钾配配标准,过硫酸钾及氢氧化钠也是分析纯的,测定的结果挺好的,相关系数>0.999。把其中一个标准当样品处理,相对误差<0.1%。对于仪器,还是先让它预热半个小时左右吧,光路系统稳定,测定结果会更理想!
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
芦芦阿薇
原文由 bsyfhcg(bsyfhcg) 发表:
嗯嗯,今天计划再尝试一遍
暗夜精灵
220处的吸收本来就很小的。会有一点点 不过不是完全没有
李偲
这个是我们的曲线,你可以参考一下,我们用的过硫酸钾是进口的,过硫酸钾对实验的影响很大
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
暗夜精灵
芦芦阿薇
原文由 李偲(v2770921) 发表:
谢谢 我们打算换药试试  今天又做了 还是失败了
芦芦阿薇
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
不是275处的吸收很小吗?
芦芦阿薇
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
之前回答错了,应该是275处吸收很小
恩嗯 谢谢
m3145378
原文由芦芦阿薇(v2956825)发表:
嗯嗯,今天计划再尝试一遍
你用的什么牌子的过硫酸钾
邵东家
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
应该是275的小,220的大
