原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:能讲讲判断的依据不哦
1.用不同方法测定的韧脆转变温度可以相互比较。( × )
2.洛氏硬度是根据压痕单位面积上所承受的试验力来表征硬度的。( × )
3.HRC52.5表示用C标尺测定的洛氏硬度为52.5。( √ )
原文由 tutm(tutm) 发表:洛氏硬度应该是按深度来计算的,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:能讲讲判断的依据不哦
没做过这些,凭记忆半猜半推理的
题1,一般用不同方法(多为原理不同)所获的结果大部分是不能直接比较的。
提2,记得洛氏硬度是压痕法,压力是恒定值,因此试验力是不变的,力值不能用来表征硬度。
题3,洛氏硬度的试验压力有ABC三种,C好像是测高硬度材料的,具体硬度数值52.5应该是由压痕大小计算或换算得来的。
原文由lgt228发表:我之所以说第1题是对的,不是说同一试验方法下测量结果之间的定量比较,而是说“以研究不同方法之间的差异或规律”为目的的试验,其试验结果之间是可以定性比较的(如:温度高、低)。原文由 路云(luyunnc) 发表:错了的,能把正确答案列出来不呢
1.√
2.×
3.×
原文由 路云(luyunnc) 发表:分析的有道理原文由lgt228发表:我之所以说第1题是对的,不是说同一试验方法下测量结果之间的定量比较,而是说“以研究不同方法之间的差异或规律”为目的的试验,其试验结果之间是可以定性比较的(如:温度高、低)。原文由 路云(luyunnc) 发表:错了的,能把正确答案列出来不呢
1.√
2.×
3.×
第2题错,是根据洛氏硬度定义:在初试验力和主试验力先后叠加作用下,将金刚石圆锥压头压入被测试件表面,保持规定的时间后,卸除主试验力,保留初试验力,测量由主试验力产生的残余压痕深度来表示洛氏硬度。
第3题错,是因为根据计量单位的表示规则,量值是由数值与计量单位符号组合而成的,书写顺序是数值在前,单位符号在后。
