原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
你4月29号的调谐就有问题了,69的响应正常,但是219和502都偏低很多,0.52也是接近可接受下限了。平时测什么样品?多久清洗一次离子源?
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
有3个离子源换着用,09年买仪器一起买的
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
岛津里视频教学是要400度,我平时都设380度
原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:离子源烧红了,不一定是温度的问题,我觉得应该还是离子源的问题,这个情况我们也有过。油墨和塑胶类样品做邻苯的前处理比较简单,一般不会进行净化步骤,仪器方面从进样口到柱子到质谱,各环节都被污染。色谱柱和离子源的寿命大大下降,所以在保障检出限的情况下,尽量用高分流比,对仪器对分析来说都有好处。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
我们马弗炉温控不准,之前我们有按照视频上教的设了400度,可是马弗炉实际温度会超过所设温度20到30度,所以就把有个离子源烧成了红色,可是后面我问工程师要不要换,他说凑合着用,所以一直就没买,估计我们的离子源使用年限已经到了,该换了
原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:离子源烧红了,不一定是温度的问题,我觉得应该还是离子源的问题,这个情况我们也有过。油墨和塑胶类样品做邻苯的前处理比较简单,一般不会进行净化步骤,仪器方面从进样口到柱子到质谱,各环节都被污染。色谱柱和离子源的寿命大大下降,所以在保障检出限的情况下,尽量用高分流比,对仪器对分析来说都有好处。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:关注你换离子源后的情况,以后多交流,邻苯我做的还是比较多的。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:离子源烧红了,不一定是温度的问题,我觉得应该还是离子源的问题,这个情况我们也有过。油墨和塑胶类样品做邻苯的前处理比较简单,一般不会进行净化步骤,仪器方面从进样口到柱子到质谱,各环节都被污染。色谱柱和离子源的寿命大大下降,所以在保障检出限的情况下,尽量用高分流比,对仪器对分析来说都有好处。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
前辈分析的有道理,估计是样品太脏了
原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:关注你换离子源后的情况,以后多交流,邻苯我做的还是比较多的。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:离子源烧红了,不一定是温度的问题,我觉得应该还是离子源的问题,这个情况我们也有过。油墨和塑胶类样品做邻苯的前处理比较简单,一般不会进行净化步骤,仪器方面从进样口到柱子到质谱,各环节都被污染。色谱柱和离子源的寿命大大下降,所以在保障检出限的情况下,尽量用高分流比,对仪器对分析来说都有好处。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
前辈分析的有道理,估计是样品太脏了
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
前辈分析的有道理,估计是样品太脏了
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:一般都是转一下再用,这个真没必要洗太勤。前辈不敢当。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:关注你换离子源后的情况,以后多交流,邻苯我做的还是比较多的。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:离子源烧红了,不一定是温度的问题,我觉得应该还是离子源的问题,这个情况我们也有过。油墨和塑胶类样品做邻苯的前处理比较简单,一般不会进行净化步骤,仪器方面从进样口到柱子到质谱,各环节都被污染。色谱柱和离子源的寿命大大下降,所以在保障检出限的情况下,尽量用高分流比,对仪器对分析来说都有好处。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
前辈分析的有道理,估计是样品太脏了
前辈,今天我清洗了透镜,上张图看下,前辈帮忙看下,预四级杆脏不脏
我感觉好像不是很脏,就把它们转动了一下
原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:一般都是转一下再用,这个真没必要洗太勤。前辈不敢当。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:关注你换离子源后的情况,以后多交流,邻苯我做的还是比较多的。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:离子源烧红了,不一定是温度的问题,我觉得应该还是离子源的问题,这个情况我们也有过。油墨和塑胶类样品做邻苯的前处理比较简单,一般不会进行净化步骤,仪器方面从进样口到柱子到质谱,各环节都被污染。色谱柱和离子源的寿命大大下降,所以在保障检出限的情况下,尽量用高分流比,对仪器对分析来说都有好处。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
前辈分析的有道理,估计是样品太脏了
我感觉好像不是很脏,就把它们转动了一下
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:岛津的工程师曾经用氧化铝粉擦了一会超声半个小时就好了,比离子源洗的还简单,我们就稍微仔细点,跟洗离子源差不多。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:一般都是转一下再用,这个真没必要洗太勤。前辈不敢当。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:关注你换离子源后的情况,以后多交流,邻苯我做的还是比较多的。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:离子源烧红了,不一定是温度的问题,我觉得应该还是离子源的问题,这个情况我们也有过。油墨和塑胶类样品做邻苯的前处理比较简单,一般不会进行净化步骤,仪器方面从进样口到柱子到质谱,各环节都被污染。色谱柱和离子源的寿命大大下降,所以在保障检出限的情况下,尽量用高分流比,对仪器对分析来说都有好处。原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:380也够了,离子源表面有颜色吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:清洗之后安装之前,烘烤的时候,你是多少度烤的?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:忘记了,看调谐界面是岛津的,离子源洗完后高温钝化过吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:谁家的仪器?原文由 forth(forth) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:样品比较脏,可能离子源还是有问题。原文由 forth(forth) 发表:
离子源清洗挺勤的呀,检测油墨和涂料
呵呵,是啊,开头已经写了
高温钝化?是烘烤时,还是装在MS里以后
前辈分析的有道理,估计是样品太脏了
我感觉好像不是很脏,就把它们转动了一下
呵呵,我也就是转了一下,而且具体的怎么洗,我也还不清楚,跟离子源一样嘛?
