原文由 hnteng(hnteng) 发表:你说得对,这个是通空气的!原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:
靠的是辅助气形成负压,利用的是文丘里管,您看雾化器出口设计是内小外大的凹球面,所以可以雾化,有点内似ICP的雾化器原理,就是把辅助气看做雾化气吧,不知这样解释可否?我试过,加撞击球后灵敏度更高,可能是分散作用更好吧。
恩,那如果是这样,那应该下图里红圈所示的地方要通气。应该是通空气么?是不是从空气那里分一路出来?
因为没有这个仪器的结构的相关资料。我一直不太明白这个管子干什么用?
如你所说的文丘里原理,那么这个红圈所示的管子应该是要通气的。不然形不成高速气流,就没法带动那进样管里的液体啊。
你说对不对
