原文由 snooker(snooker) 发表:原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
温度不稳定,或者色谱柱没有平衡好!
温度就不知道了,实验室里温度变化不大的,柱温箱和样品室都有控温。
对了,期间有这样一个操作步骤:系统平衡后很长时间没有走样品,我把流速从 1.0 ml/min 降低到 0.1 ml/min 节省缓冲盐。样品来了后再调回来,我们用的是等比例的流动相,不用梯度测试,这个步骤对色谱柱的平衡状态有影响吗~~
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:原文由 snooker(snooker) 发表:原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
温度不稳定,或者色谱柱没有平衡好!
低流速下比例阀的混合比例不准的。
从0.1改回1.0的流速以后,至少要走个5-10分钟,看压力稳定,检测器基线稳定以后再进样分析。
温度不稳定,或者色谱柱没有平衡好!
低流速下比例阀的混合比例不准的。
