原文由 forth(forth) 发表:以前也遇到过一次,不过没有楼主这么好运,拧紧螺丝不能解决,把泵拆了清理一下垫片再装,也不行,后来换掉了。不知道自己加个垫子可不可行。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由v2732869发表: 我发现你们在使用机械泵时,下面都早就放好了托盘,是提前做好漏油准备嘛?我的泵下面没有托盘,改天也弄一个。就是因为关机,机械泵不转了,冷却下来了,所以漏油了?托盘是随机来的,质量挺好!一直认为用来托泵太浪费了!
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:我发现你们在使用机械泵时,下面都早就放好了托盘,是提前做好漏油准备嘛?我的泵下面没有托盘,改天也弄一个。就是因为关机,机械泵不转了,冷却下来了,所以漏油了?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是什么型号的仪器?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 forth(forth) 发表:以前也遇到过一次,不过没有楼主这么好运,拧紧螺丝不能解决,把泵拆了清理一下垫片再装,也不行,后来换掉了。不知道自己加个垫子可不可行。那次好像是密封圈坏了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:我发现你们在使用机械泵时,下面都早就放好了托盘,是提前做好漏油准备嘛?我的泵下面没有托盘,改天也弄一个。就是因为关机,机械泵不转了,冷却下来了,所以漏油了?好像安捷伦是随机带的,以前是自己用不锈钢的盘子“接油”或观察是否有漏油。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是什么型号的仪器?岛国2010SE。用了2年多了。。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:我发现你们在使用机械泵时,下面都早就放好了托盘,是提前做好漏油准备嘛?我的泵下面没有托盘,改天也弄一个。就是因为关机,机械泵不转了,冷却下来了,所以漏油了?我是这样想的:机械泵长期工作,温度较高,而且多少都有点震动,以致螺丝有点松动了。。一停机冷却下来,泵与垫片之间的空隙变大,所以漏油。。螺丝拧了半圈多才紧。
