原文由 青岛崂应(SH102479) 发表:我记得你以前回复过,正常的SO2吸收瓶阻力在6.7±0.7,也就是说你们转子流量计连SO2采样都没办法保持恒流。原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:2050大气综合采样器在采集室内环境空气中的甲醛、苯、TVOC样品时,能克服多大恒流阻力?如果是转子流量计只能克服-6kPa以下的阻力,而且转子流量计是机械式,随着阻力的变化最终换算的流量也是变值,一般标准规定的转子流量计必须在-4到-6kPa之间流量才算是正常数值;如果是电子流量计,可以克服-15kPa以下的阻力,并且阻力是参与计算的,换算出的流量更准确一些。
希望可以帮助到您!
原文由 reytop(reytop) 发表:这位用户 ,你当时问的是“电子”流量计的2050D,而这里说的是“转子”流量计的,当然不一样了!原文由 青岛崂应(SH102479) 发表:我记得你以前回复过,正常的SO2吸收瓶阻力在6.7±0.7,也就是说你们转子流量计连SO2采样都没办法保持恒流。原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:2050大气综合采样器在采集室内环境空气中的甲醛、苯、TVOC样品时,能克服多大恒流阻力?如果是转子流量计只能克服-6kPa以下的阻力,而且转子流量计是机械式,随着阻力的变化最终换算的流量也是变值,一般标准规定的转子流量计必须在-4到-6kPa之间流量才算是正常数值;如果是电子流量计,可以克服-15kPa以下的阻力,并且阻力是参与计算的,换算出的流量更准确一些。
希望可以帮助到您!
原文由 reytop(reytop) 发表:厂家好心解答疑问!支持国货,支持崂应!!!原文由 青岛崂应(SH102479) 发表:我记得你以前回复过,正常的SO2吸收瓶阻力在6.7±0.7,也就是说你们转子流量计连SO2采样都没办法保持恒流。原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:2050大气综合采样器在采集室内环境空气中的甲醛、苯、TVOC样品时,能克服多大恒流阻力?如果是转子流量计只能克服-6kPa以下的阻力,而且转子流量计是机械式,随着阻力的变化最终换算的流量也是变值,一般标准规定的转子流量计必须在-4到-6kPa之间流量才算是正常数值;如果是电子流量计,可以克服-15kPa以下的阻力,并且阻力是参与计算的,换算出的流量更准确一些。
希望可以帮助到您!
原文由 回复姐(v2774598) 发表:我说话是直白了一点;正因为崂应的仪器口碑不错,我们更应该对其客观评价,无意粉与黑,原来我本是崂应的忠实用户;崂应的仪器保有量在500台以上。但正因为在实际工作中遇到了一些问题,才会拿出来与小编讨论,下面是崂应小编回复的截图。原文由 reytop(reytop) 发表:厂家好心解答疑问!支持国货,支持崂应!原文由 青岛崂应(SH102479) 发表:我记得你以前回复过,正常的SO2吸收瓶阻力在6.7±0.7,也就是说你们转子流量计连SO2采样都没办法保持恒流。原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:2050大气综合采样器在采集室内环境空气中的甲醛、苯、TVOC样品时,能克服多大恒流阻力?
希望可以帮助到您!
