主题:【求助】矿石中1%以下锡的测定
浏览0 回复12 电梯直达
weihuayao06
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
有谁会锡的原子吸收测定方法,包括前处理,分析条件,标准溶液的浓度等,急急急
推荐答案:hsz123456回复于2014/06/13
锡的工作曲线:0;50;100;150;200ug/ml〔加盐酸10%〕.
qq250083771
ldgfive
qq250083771
GBT 15924-2010锡矿石化学分析方法 锡量测定.pdf
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:积极应助
wuxide1314
hsz123456
weihuayao06
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
样品前处理有没有?
hsz123456
样品前处理:称取含锡矿石石0.5000g ,用盐酸〔视锡高低〕,用盐酸〔1+1〕30ml,低温加热使之溶解,并滴加过氧化氢使之完全溶解之后,赶尽过氧化氢,移入量瓶中,以水稀至刻度。
1
2014/6/15 13:16:46 Last edit by hsz123456
weihuayao06
还有需要注意什么吗,铁含量高或锰含量高有影响吗?
流年菜
矿石用王水溶解,保存盐酸酸度10%,用火焰原子吸收测定,曲线0-200mg/L,我们实验室一直都是这样测定
2014/6/16 10:40:11 Last edit by v2891888
weihuayao06
原文由 流年菜(v2891888) 发表:
感谢大家的帮忙,谢谢
