原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:
我觉得安捷伦太耍滑头了~双电荷容易超的元素应该是Ba,而且ICP-MS的校准规程也是用Ba来校准,安捷伦的出厂指标以及调谐溶液里面就没有Ba这个元素,用Ce来代替。那天实测了一下,Ba的双电荷刚刚3.1%的时候,Ce的双电荷才有1.5%。功率同样是1550W
(1)《JJF 1159-2006 四极杆
电感耦合等离子体质谱仪校准规范》这份校准规范明显是各个仪器厂家相互争夺,又不得不相互妥协的产物:Agilent 调谐液 Li Mg Co Y Ce Tl;PE调谐液 Be Mg Co Rh In Ba Ce Pb U;Thermo调谐液 Li Co Cu In Ba Ce U;Varian/Bruker调谐液 Be In Ba Ce Th。于是《2006版 四极杆
ICPMS校准规范》采纳 Be In Bi 作为默认指标(轻质量采纳PE Bruker;中质量采纳PE/Bruker/Thermo三家;四家
ICP-MS都没有Bi,于是计量院自创Bi),又采纳 Li Y Tl 作为备用指标——看着是倾向于Agilent——但紧接着添加一条“技术指标不变”。
稍有同位素知识的人都知道,205Tl自然丰度只有70.48%,209Bi自然丰度100%,238U自然丰度99.274%(接近100%),205Tl的灵敏度要除以 70.48%(即乘以1.42),等价于 209Bi或238U灵敏度指标。结果《2006版 四极杆
ICPMS校准规范》一句“技术指标不变”,就把 Agilent 重质量灵敏度打七折了。
同理,双电荷产率采用 Ba做指标,氧化物产率采用Ce做指标,我估计都是各家妥协的结果。
(2)Ba的第一电离能 5.21eV,第二电离能10.00eV
Ce的第一电离能 5.54eV,第二电离能10.85eV
因为 Ba的第二电离能比Ce低,理论上 Ba++比Ce++更容易形成。由于双电荷产率 M++/M+ 是一个比值,刚才说了分子 M++,显然也得考虑分母 M+ :Ba的第一电离能同样比Ce低,那么 Ba+ 比 Ce+ 更容易形成。分子大,分母也大,整个分数值可高,也可低。
如果你是新仪器、新调谐液:Ba双电荷产率 跟 Ce双电荷产率 差不多。不可能出现你说的 Ba++双电荷产率3.1%、Ce++双电荷产率1.5% 这么悬殊的结果。
为什么强调是新仪器呢?如果你测过大量样品,进样系统被 Ga Ge污染,清洗不干净,那么69amu计数= 138Ba++ 加上 69Ga,70amu计数= 140Ce++ 加上 70Ge。同理,如果调谐液被 Ga Ge 污染……
