原文由 tanggangfeng 发表:
我用HPLC做过,(是实验室合成要测含量)。
当时我做时,带2层手套,做好后,马上清洗掉样品。清洗自动进样器和色谱柱。液相收集的废液也是立马处理掉。
再擦洗用过和碰到的。
还有配样时,带好口罩,到通风橱子配。
总之,尽量避免与它直接接触。尽快处理掉测过的样品。
原文由 wangxinxi7809(wangxinxi7809) 发表:原文由 flyaway 发表:原文由 tanggangfeng 发表:
再擦洗用过和碰到的。
还有配样时,带好口罩,到通风橱子配。
是不是有点太夸张了呢?
不会有那么厉害吧,如果那样的话,在大部分食品中都苯并比,那还吃不吃了啊,具我了解,任何致癌物质要想起作用的话还需要一定的剂量才行呢.
原文由 haiyuzp(haiyuzp) 发表:原文由 wangxinxi7809(wangxinxi7809) 发表:原文由 flyaway 发表:原文由 tanggangfeng 发表:
再擦洗用过和碰到的。
还有配样时,带好口罩,到通风橱子配。
是不是有点太夸张了呢?
小心总是没错吧,如果总是接触,千万不能大意了。但是放宽心,一般做检测不用害怕/
