原文由m2961982发表:我看到维护视频有擦润滑油?那个是在什么情况下需要做这个维护?原文由jimzhu发表:为什么不能用丙酮,丙酮应该更容易挥发吧?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我这只有分析纯的酒精,可以么?擦完后需要上润滑油么?干净的无纺布直接擦拭应该也可以的吧?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由qq469023950发表:我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
你说的是放空阀吧,因为换过柱子,再开侧板不需要拧放空阀,阀是关着的。
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?
有可能仪器认定为错误操作。如果确定不漏气,你把MS和软件都重启试试。
MS直接捅后面的小孔重启。
我都是先只开的质谱,泵速一直是3.5%,侧板压根没吸上,松手后就有进空气的声音。这种情况下,泵速会降到0吗?我都是把MS直接关了。您说的重启的小孔在哪里呢?我都是直接按开关。
直接按MS开关,这样对泵的伤害是很大的,以后尽量避免这种违规操作吧。
重启在MS的后面,下方,有一个小孔,可以用牙签捅一下。
最近你对侧板开关比较频繁,请检测下侧板的密封条是否脱落?用丙酮清洁一下密封条,再重新安装好吧。
安捷伦的气质,开机时,用手按一下侧板也是正常的。
如果泵速升不上去,一直在3.5%,您的意思是直接按重启而不是关掉?您说的密封条是大的O型环吧,我每次开MS前都用手抹一遍的,应该没脱落。
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。
侧板用手按一下,在开机。
不要用丙酮,用酒精。
分析纯酒精可以,用棉签或无尘纸蘸一点擦拭一圈。不要上润滑油,无纺布直接擦拭也可以。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由m2961982发表:我看到维护视频有擦润滑油?那个是在什么情况下需要做这个维护?原文由jimzhu发表:为什么不能用丙酮,丙酮应该更容易挥发吧?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我这只有分析纯的酒精,可以么?擦完后需要上润滑油么?干净的无纺布直接擦拭应该也可以的吧?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由qq469023950发表:我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?
MS直接捅后面的小孔重启。
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。
侧板用手按一下,在开机。
不要用丙酮,用酒精。
原文由jimzhu发表:哦哦,我那天侧板吸不住,分子涡轮泵不启动,直接关掉对前极泵有影响么?用丙酮擦拭会有什么影响?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由m2961982发表:我看到维护视频有擦润滑油?那个是在什么情况下需要做这个维护?原文由jimzhu发表:为什么不能用丙酮,丙酮应该更容易挥发吧?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:我这只有分析纯的酒精,可以么?擦完后需要上润滑油么?干净的无纺布直接擦拭应该也可以的吧?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由qq469023950发表:我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?
MS直接捅后面的小孔重启。
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。
侧板用手按一下,在开机。
不要用丙酮,用酒精。
可能是高真空脂,我从来不涂。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由m2961982发表:原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:哦哦,我那天侧板吸不住,分子涡轮泵不启动,直接关掉对前极泵有影响么?用丙酮擦拭会有什么影响?原文由qq469023950发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:我看到维护视频有擦润滑油?那个是在什么情况下需要做这个维护?原文由 千层峰(jxyan) 发表:为什么不能用丙酮,丙酮应该更容易挥发吧?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我这只有分析纯的酒精,可以么?擦完后需要上润滑油么?干净的无纺布直接擦拭应该也可以的吧?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。
侧板用手按一下,在开机。
不要用丙酮,用酒精。
可能是高真空脂,我从来不涂。
直接关掉应该无什么影响。丙酮可能对密封垫不好,尽量不要用。同样丙酮也不能擦拭仪器的表面。
原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由m2961982发表:原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:学到了很多,谢谢啦!原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:哦哦,我那天侧板吸不住,分子涡轮泵不启动,直接关掉对前极泵有影响么?用丙酮擦拭会有什么影响?原文由qq469023950发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:我看到维护视频有擦润滑油?那个是在什么情况下需要做这个维护?原文由 千层峰(jxyan) 发表:为什么不能用丙酮,丙酮应该更容易挥发吧?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我这只有分析纯的酒精,可以么?擦完后需要上润滑油么?干净的无纺布直接擦拭应该也可以的吧?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。
侧板用手按一下,在开机。
不要用丙酮,用酒精。
可能是高真空脂,我从来不涂。
原文由m2961982发表:原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由m2961982发表:原文由jimzhu发表:7890a-5975c抽真空看真空度是不是只有手动调谐界面看,没有安装真空规这些?原文由 m2961982(m2961982) 发表:学到了很多,谢谢啦!原文由jimzhu发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:哦哦,我那天侧板吸不住,分子涡轮泵不启动,直接关掉对前极泵有影响么?用丙酮擦拭会有什么影响?原文由qq469023950发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:我看到维护视频有擦润滑油?那个是在什么情况下需要做这个维护?原文由 千层峰(jxyan) 发表:为什么不能用丙酮,丙酮应该更容易挥发吧?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我这只有分析纯的酒精,可以么?擦完后需要上润滑油么?干净的无纺布直接擦拭应该也可以的吧?原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。
侧板用手按一下,在开机。
不要用丙酮,用酒精。
可能是高真空脂,我从来不涂。
原文由jimzhu发表:我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?原文由 m2961982(m2961982) 发表:
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。
