主题:【讨论】如果周末实验室意外断电,大家是否都能第一时间被告知?
浏览0 回复52 电梯直达
Gogo_Kuo
今天到了实验室才发现由于周日车间发生火灾,导致线路瘫痪,实验室的GC-MS在UPS电量耗尽的情况下关机了~
很无奈,眼看往日高大上的GC-MS今日黯然失色。不知下午能否来电,但愿爱机无恙。
言归正传
1,RT
2,如此关机,对仪器有何危害。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
可以把电话留给值班人员或警卫人员,如果有什么异常情况发生,让他们通知你。
这种天然事件是无法预料的,一般没事,不知道对电池寿命有无影响(应该自动关闭,无事?)
Gogo_Kuo
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的,应该跟安保部沟通好。
电池寿命应该没事
分子涡轮泵跟MS端应该有影响?
真空度下降,但温度还没降下来,对灯丝等都会有些微的损害。
牛二
我会说,去年。
包工头在知道仪器关机需要时间的情况下,故意拉下总闸,然后又合上。。。。。。。。。。。。。
深蓝色的忧郁2011
原文由 牛二(v2651621) 发表:
我会说,去年。
这不是故意的嘛,太捉弄人了
深蓝色的忧郁2011
我们这里要是停电,一般还是需要电工提前告知,可是要是突然断电,那就没有办法了
tang566
紧急情况需要特殊处理,同时也要考仪器的安全性。拉闸前需要与部门主管沟通下。
2014/6/30 13:51:03 Last edit by tang566
理论热点
突然断电只是可能会损坏分子涡轮泵,但并不是绝对的,仪器很坚强,我们的搞过四五次这样的事了,开机都没问题
千层峰
对仪器有影响,甚至会让泵油倒灌抽空的气管,从而污染ms
牛二
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
我会说,去年。
这不是故意的嘛,太捉弄人了
一直觉得这位包工头大哥真心不错,自从我目睹他拉总闸后 心里就剩呵呵了
深蓝色的忧郁2011
我会说,去年。
这不是故意的嘛,太捉弄人了
没有人惩罚他嘛,这种人太自私了
