原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有效益就上吧,反正这种东西至少不会对人体有副作用,至多是多花钱买个“莫须有”作用的纺织品,不像食品那么敏感。原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主要讨论的是“竹炭纤维”,不是“竹纤维”,楼上可能看错了。
这个标准确实没有涉及这类纤维中竹炭含量的定性定量。
我想凭现在的技术水平要检定其中“炭”含量是可以的,但是不是“竹炭”就有难度了。
粗略看了一下这个标准,好像其中“炭”组分相关的主要是“氨吸附率”这么个功能性指标,可能也算间接迂回地定性,用功能指标来说明吧。至于用的是不是竹炭,还是木炭,椰壳炭等就不管了;只要有功用、有商业价值就行了。
很多公司下半年准备上这个产品,都在询问我们
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:我想后期鉴别只能按标准里的氨吸附率了,哪怕其中加的是普通木炭,只要能达到50%就可以打上竹炭这个概念性旗号了。原文由 新西蒙(v2835994) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 新西蒙(v2835994) 发表:
FZ/T 52014-2011竹炭粘胶短纤维,这个标准跟竹炭纤维定性定量没一点关系,人家化纤生产行业要用的产品标准来的。
化纤有化纤的标准,你不可能聚酯纤维用这个方法检测法,不是找麻烦吗?
化纤行业只有聚酯纤维吗,化纤行业也有生产竹炭粘胶短纤维的,生产竹炭粘胶短纤维的就要用这个标准
怎么证明竹炭粘胶纤维,都不能证明的东西,怎么按这个标准
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有效益就上吧,反正这种东西至少不会对人体有副作用,至多是多花钱买个“莫须有”作用的纺织品,不像食品那么敏感。原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:我想后期鉴别只能按标准里的氨吸附率了,哪怕其中加的是普通木炭,只要能达到50%就可以打上竹炭这个概念性旗号了。原文由 新西蒙(v2835994) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 新西蒙(v2835994) 发表:
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 新西蒙(v2835994) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 新西蒙(v2835994) 发表:
原文由 新西蒙(v2835994) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 新西蒙(v2835994) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 新西蒙(v2835994) 发表:
你理解还是有问题,所有产品生产不会等待你鉴别标准出来才产业化的。有市场就有人做,你没标准鉴别,不等于行内人不会鉴别。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:不一定。这个命名本身就不规范。所以也无法判断标这个名字的商品属于哪种。竹浆纤维鉴定的意义不大。只是商家自己YY罢了。竹原有很好的性质,但无法鉴定。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
一说到竹纤维就又老生常谈了。
竹纤维不能单独这么去说。
竹纤维分两种,竹原和竹浆。
竹原纤维没标准去鉴定,不能出具认可意义上的检测报告。当然有些机构可以通过经验上的方法对其进行鉴定,这就和毛皮鉴定是一个样子,只是一份鉴定书。
竹浆纤维参见粘胶纤维处理就行了。没什么实用价值。
竹炭纤维是不是就属于竹浆
一说到竹纤维就又老生常谈了。
竹纤维不能单独这么去说。
竹纤维分两种,竹原和竹浆。
竹炭纤维是不是就属于竹浆
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:不一定。这个命名本身就不规范。所以也无法判断标这个名字的商品属于哪种。竹浆纤维鉴定的意义不大。只是商家自己YY罢了。竹原有很好的性质,但无法鉴定。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
一说到竹纤维就又老生常谈了。
竹纤维不能单独这么去说。
竹纤维分两种,竹原和竹浆。
竹炭纤维是不是就属于竹浆
