原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
4.题化工厂废水是否超标?应先算出日均值来评价,pH的均值应先求出氢离子浓度的平均值,将此值折算为pH后再与标准限制比较,估计算出来的pH平均值应在6左右;COD计算算数均值即可,算出来的平均值已超标。
ph是求范围不是均值吧?
==同意以上观点,评价中认定PH一次超标就认为有超标。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
ph是求范围不是均值吧?
是何评价规定?
污染源监测要求一个生产日采样不得少于3次,根据GB 8978-1996《污水综合排放标准》规定:“最高允许排放浓度按日均值计算。”.加上“最终监测结果”的题义本身就是一个综合结果。因此判断是否超标,必须用日均值来评。
是何评价规定?
现在问题的关键是要算“最高允许排放浓度日均值”的项目是否包括ph。
标准中并未指明。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
是何评价规定?
标准中并未指明。
怎么可能没有规定呢?pH是水污染监测最基本的项目,在GB 8978-1996《污水综合排放标准》的表2中的第一项不是pH是什么?
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
是何评价规定?
标准中并未指明。
==能讨论一下在监测时如无法同时给出污水排放量如何计算PH的日均值,这样的条件下应当用日均值还是每次的监测值进行评价好,本题中无污水量数值的。这种情况在一些行业监测中可能发生的,如一些中、小型生活源的污水量很难计量的。
