雅麒回复于2014/07/08
你们检测这些项目总归是要对应一种产品的,比如塑料制品的硬度,橡胶产品的硬度等,那么你领域那一栏就可以写“塑料制品”“橡胶制品”等,然后项目那一栏,你可以写“硬度测试'"化学成分分析”这样,具体的认可领域分类可以参照CNAS-AL06
czcdczg回复于2014/07/08
请楼主在填写时参照CNAS-EL-03:2012《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》
chouy01回复于2014/07/10
最好仔细看看 《实验室认可领域分类》 AL06 , 范例? 咨询机构没说清“所以然”
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:请楼主在填写时参照CNAS-EL-03:2012《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:不是楼主领域的,但是大体了解楼主的意思了。因为附表2表头栏是检测对象、项目参数,其中“检测对象”泛指被检测物,可是是你检测的道具之类;“项目”指就是指检测的产品属性,可以是“物理性能”、“化学性能”、“外形尺寸”等。楼主可填你们的硬度检测、化学成分检测和金相检测。
原文由 坚果NN(shyp109) 发表:你们应该是针对项目的,而参考的那家是针对产品的,所以你们把别人产品那栏改成检测项目,下面填上你们要申报的项目即可。
原文由 lfq07222000(lfq07222000) 发表:你们是汽车零部件吧
