原文由jimzhu发表: 原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:新旧之间不会受影响。但你老用同一个,那个就容易烧坏。那我一只一只的装,烧坏了再装另一个会不会好一点?因为我发现灯丝只要装进去,就变黑,不管那只有没有在使用都会变不能只装一根灯丝,必须是两根。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:正常情况下两个灯丝一个是发射极,一个是接收极,做接收极的那个好坏新旧,甚至没有都不是问题。岛津的工程师说一定要有灯丝,否则就形不成回路了,但是没试过不装会如何的。
baihouse:另一根没有工作的灯丝上的反射片起收集电子的作用,这个反射片通过一个高阻接到地,检测高阻上的电压就得到了反射片上收集电子而得到的收集极电流,然后用这个信号去稳定发射电流,使扫描的谱图在离子流稳定时基本不变。
原文由 baihouse(baihouse) 发表:另一根没有工作的灯丝上的反射片起收集电子的作用,这个反射片通过一个高阻接到地,检测高阻上的电压就得到了反射片上收集电子而得到的收集极电流,然后用这个信号去稳定发射电流,使扫描的谱图在离子流稳定时基本不变。那个不工作的灯丝可以是旧灯丝,如果引脚接线正确的话,甚至可以用已经烧断了的灯丝。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:正常情况下两个灯丝一个是发射极,一个是接收极,做接收极的那个好坏新旧,甚至没有都不是问题。岛津的工程师说一定要有灯丝,否则就形不成回路了,但是没试过不装会如何的。一定要有灯丝,不管另一个是好是坏?只要有一个能用,但是两个都要装,为什么呢?
原文由 baihouse(baihouse) 发表:关于Thermo的单灯丝,怎样稳电流,在另一个贴中有解释:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140628/5365010/index_8.shtml不明白fwonder所说的高响应值和发射电压指的是什么?不知这样解释行不行,造成发射电流不稳的原因很多,单解决某个电压是不行的,需要跟踪反馈加以调节。
