原文由 lipao(lipao) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 lipao(lipao) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:
基于面积,峰强度不是指峰高啊。
比如前三个强度为4.18,16.07,14.56 仪器给出的就是三者的平均值11.60.。。。
峰强度指的什么啊?谢谢。看谱图上就是显示的纵坐标啊。。。
我们看到峰是由平滑曲线与坐标轴组成的,而这条平滑曲线本身是不存在的,是为了更直观地观测而人为加上去的。显示的强度个人认为是峰面积计算的结果,楼主可以试下改变取点数(取点数不影响峰高是显而易见的吧)看下强度有没有变化?至于纵坐标显示的是计算峰面积所对应的响应值,而不是指峰顶点有这个数值。
改变点数会有影响,因为我理解的这个峰强度不是一个点的强度,而是我所取点强度的一个平均值。。。。其实也不能说是峰高了。。。。但是这个算峰面积么?
平滑曲线我知道是不存在的,是人为加上去的,但这种人为加上去的曲线是不是合理呢?会不会对计算结果又影响呢?
非常感谢您的帮助。
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 lipao(lipao) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 lipao(lipao) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:
基于面积,峰强度不是指峰高啊。
非常感谢您的帮助。
其实说峰面积也不太对。据了解,计算的面积不是峰里面的,而是峰外面的。因为,峰里面的响应值是高密度的,如果取峰内面积计算,其灵敏度会较低。这个没有图不容易说清。(这不是本人自己的理论)
原文由 lipao(lipao) 发表:原文由 edtaag(edtaag) 发表:
我怎么觉得我原来用TEVA的时候跟这里面的图比较像,这里面感觉像是峰面积http://wenku.baidu.com/view/0eec1084ec3a87c24028c4e6.html
不过看你的图没有数据,不知道是怎么计算的,不过从检测器角度讲,一个像素就是一个点。最后怎么计算的话,楼主多列点数据出来,可以推算一下。
就是这个TEVA的图。。。。推算了,就是几个点的纵坐标的平均值。。。这算峰面积?
